运动控制
回帖:9个,阅读:1140次 [上一页] [1] [下一页]
809
yjdiaoyu95267
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2010/6/1 21:16:09
控制要求  三菱FX1N控制伺服器  伺服电机控制工作台右移打孔  孔数  孔距  触摸屏设置 最多50孔  东元伺服电机   信捷触摸屏 工作台移动为手动控制  按一下 工作台走第一孔   打完再按一下走第二孔 以此类推
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/2 14:58:47
这个程式不难,楼主看看资料应可以自己搞定的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
808
alen55135690
文章数:21
历史总积分:808
发表于:2010/6/2 19:59:31
你可以行成开关高定  呵呵
还用机械钳工高定
必须设计距离  OK
808
alen55135690
文章数:21
历史总积分:808
发表于:2010/6/2 19:59:35
你可以行成开关高定  呵呵
还用机械钳工高定
必须设计距离  OK
808
alen55135690
文章数:21
历史总积分:808
发表于:2010/6/2 20:36:48
也可以用PLC
808
alen55135690
文章数:21
历史总积分:808
发表于:2010/6/2 20:36:52
也可以用PLC
809
yjdiaoyu95267
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2010/6/3 9:02:52
难道叫我打个孔就移动一一下行程开关 ?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/4 14:49:52
伺服控制的过程中如找了OPR后,伺服运动过程中当前值都会有变化的,并且当前值可以读出来的,楼主可以用这个参与控制。
t6021368@126.com
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/6/4 16:19:05
讲的这些,没有一个能帮楼主解决问题..
如果你信的过我的话,我可以帮你..
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
809
yjdiaoyu95267
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2010/6/4 17:16:14
加我QQ1193573094
QQ聊
