机电一体化
回帖:20个,阅读:2829次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
继电器接线问题
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2010/5/29 18:00:59
一般的接正反转的时间需要把KM2的常闭点串接到KM1的常开点。但是一般的继电器上面没有常开点只有一对常闭点。但是我看别人还是接出来了,是怎么接的?
这个图我需要的是控制触点的走向,请大家帮忙说一下那里到那里?
只用说KM2的常闭点怎么串接到KM1的常开点中.线是怎么走的?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/5/29 20:09:03
如果预选的接触器上触点不够,则可选用适合的器件或选可增加辅助触点的接触器。
   原理图已经出来了,选好器件后,就可按图连线。
   上图,KM2常闭点,一端接KM1线圈、一端接KM1的一个常开点,再从KM1、KM2触点连接的公共点,引出一根线至按钮就行了。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/29 21:56:29
一般继电器上的点,都是一组组开闭的呀
1455
ylsz230
文章数:157
历史总积分:1455
发表于:2010/5/30 21:30:18
选择接触器的时候就应该考虑这个问题,可以括展的
800
天狼十三
文章数:16
历史总积分:800
发表于:2010/7/1 0:07:05
一般接触器都有两对常开两对常闭吧
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/7/1 7:46:44
这个叫做联锁 或 互锁。
-3919
kunmazhou
文章数:97
年度积分:-4163
历史总积分:-3919
发表于:2010/7/1 13:33:49
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2010/7/1 15:49:57
像SIEMENS类的接触器是只有一个常开点, 但你可以找个辅助触头装上呀
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/7/1 16:56:48
可以装辅助触点
997
78272375
文章数:19
历史总积分:997
发表于:2010/7/1 17:22:10
没有长开你没法自锁,没有长闭没法互锁
人散后,一钩新月天如水
