运动控制
回帖:2个,阅读:741次 [上一页] [1] [下一页]
1FT7电机纵览[图]
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2010/5/24 14:02:50
新型1FT7电机是结构非常紧凑的永磁同步伺服电机,具有具为精致的表面设计,由于特殊的横向剖面的设计,使得电机的安装变得极为容易。1FT7满足了用户对动态性能,高速范围,弱磁,轴和法兰精度以及精确定位的要求。采用最新的编码器技术,经过优化,非常适用于数字控制和驱动系统。
西门子伺服电机选型手册下载:http://www.simocontrol.com
[此贴子已经被作者于2010-5-24 14:05:43编辑过]
800
477630373
文章数:11
历史总积分:800
发表于:2010/5/27 8:59:20
大概多少钱呢?
控制电机论坛:
http:// motor.5d6d.com
1036
simocontrol
文章数:135
历史总积分:1036
发表于:2010/5/28 13:59:32
以下是引用477630373在2010-5-27 8:59:20的发言:
大概多少钱呢?
1FT7有很多型号,价格都不同,如果您不清楚电机型号,但是知道若干参数的,可以根据选型手册来判断型号
点击下载:西门子伺服电机选型手册
31.2002
