变频器维修
回帖:11个,阅读:2118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB变频器问题求解
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/5/19 15:22:49
一台ABB的ACS143-1K6-3变频器出现上电显示正常,启动后频率升降正常,但无输出。请问如何查修!
目前的检修结果:
1、驱动模块IR2233的VCC脚有15V电压
2、断开触发与相应模块管脚后开机测量HO1、2、3脚无输出。
至此维修陷入困境,请高手指教。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/21 7:07:49
惭愧,没修过ABB的变频器.但查了一下IR2233的外文资料(我不懂英文的),这15V应该是驱动IC输出侧的供电,即驱动电压.另外,驱动IC的输入侧,还有一供电支路,一般变频器是由+5V经稳压或稳流电路处理后,加至驱动IC输入侧的.
   楼主应该下力气,检查从CPU脉冲输出引脚至驱动IC脉冲输入脚的相关电路.CPU与驱动IC之间,往往加有一次同相或反相隔离电路,如74LS244电路等.检查的重点有2:一是检查隔离级电路IC的好坏,二是检查驱动IC输入侧的5V供电回路.极端情况下,CPU脉冲输出脚损坏的情况也不能排除啊.
   而上述故障,往往是操作显示面板,运行指示与频率显示均正常,而变频器无输出电压.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
817
jcdq87
文章数:54
历史总积分:817
发表于:2010/5/21 10:48:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/5/22 11:12:32
真是太谢谢咸老师,百忙之中给予帮助,我会按照指点进行查找。
1005
wesley2012
文章数:0
历史总积分:1005
发表于:2010/5/22 11:17:05
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/5/24 16:16:14
近几天的问题查找:
1、IP2233好像只有15v供电。没有找到其他供电端。
2、CPU输出到驱动模块的信号HIN1、2、3和LIN1、2、3直接进驱动,没有其他环节。
3、上电运行后测量HIN1、2、3和LIN1、2、3,其中只有HIN1为5.3V,其他的均为2.5V。
请教咸老师是哪方面的原因致使出现电压不同。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/24 16:56:59
对比检测驱动IC输入侧电压,启动与停止应有明显的不同.将各路对比,故障点就暴露出来了.还是检查从CPU脉冲输出引脚至驱动IC输入引脚之间的电路元件,测量CPU能正常输出六路脉冲,排除CPU的原因,再检测中间元件,最后切断驱动IC的输入脚,判断为中间电路还是驱动IC输入侧内部电路损坏.
细心排查,修复应该不成问题.
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/24 17:03:25
如果由CPU直接与驱动IC连接,可能没有输入侧专用的5V电源了.
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/5/25 15:31:35
(如果由CPU直接与驱动IC连接,可能没有输入侧专用的5V电源了.)
那CPU与驱动回路中的2.5V(运行时候电压)和5v(停机时时候电压)是由谁提供的?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/25 19:38:50
如果停机时驱动IC输入电压为0V,启动时为2.5V,可能为CPU引脚直接输出.据你所测量,外供电5V应该加至输入侧一端,另一端经由CPU内部电路,形成灌入电流通路.
   还是有一个输入侧的外供5V电源.但外供回路是正常的.也不用查它了.只须检查启动时,哪路仍为5V?是光耦输入侧开路性损坏?还是CPU引脚内电路或脉冲传输电路不良(有开路现象)?
   故障环节似乎已经呼之欲出了.
1125.6277
