变频器维修
回帖:11个,阅读:2118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
ABB变频器问题求解
1722
小麻籽
文章数:180
历史总积分:1722
发表于:2010/5/25 20:57:12
#10楼
根据咸老师的分析,检查结果如下:
1、开机提升频率后其他5个脚为2.5V,故障管脚为5.1V。
2、停掉变频器后其他5个脚为5.1V,故障管脚为5.1V。
3、拆开CPU处一好一坏两个管脚,同样检查开机和停机时的电压。好的有上述逻辑的变化,而有问题的始终是5.1V
根据上述现象是否可以判断为CPU问题。另外为什么一个脉冲不输出而导致三相全部不输出呢?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/28 11:34:43
#11楼
  检查驱动IC的(正\负)供电,如下三臂驱动IC共用一组驱动电源,正供电丢失或不良的话,则只有上三臂IGBT输出,不成形成输出电压回路,故检测不到输出电路压.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
58.8806
