回帖:11个,阅读:1402 [上一页] [1] [2] [下一页]
820
realweg
文章数:4
历史总积分:820
发表于:2010/5/18 22:25:29
我手头有3个40W的单相异步电机,想自己D个小木工车床
,单个的功率肯定不够,我想把3个电机同时作用到一根轴上做动力,这样行吗?
请高手帮忙哈,另外就是电机能否直接通过改接那3根连线来达到反转的目的(不需要正反控制,直接和原来转的相反就行了)
比如原来是红 黑 白(※),如果反转改怎么接呢?那个(※)是什么意思啊?
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/19 9:12:14
应该是可以的,可能效率会低一点。做之前先确认方向,否则可能出意外哦。
任意两相线对调,就能实现与原来转向相反。比如原来接线是
1、红
2、白
3、黑
那么现在可以是
1、红
2、黑
3、白
或者
1、黑
2、白
3、红
87003
ZCMY 版主
文章数:47753
年度积分:210
历史总积分:87003
发表于:2010/5/19 10:44:21
呵呵;直接换个大点的电机,用不了多少米;
1127
376164145
文章数:25
历史总积分:1127
发表于:2010/5/20 21:43:21
我感觉这样做不太安全吧。
多多学习
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/20 22:28:50
这样做,好像不什么安全吧
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/5/21 11:30:08
把那3个卖了
去买个大一 点的
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/5/21 20:20:40
要是单相电机只有3个抽头出来的话好像是没办法改变其转向的!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2010/5/22 1:42:36
这样做看起来是省钱了但是所带来的隐患你考虑过吗?如果烧一个就会接着烧第二个 得不偿失 买一个新的也花不了多少钱  另外你要注意你用的是单相电动机 2楼的答案好像跑题了你要注意看!!!
相信自己 信任他人 以诚相待
787
scg1129550505
文章数:93
历史总积分:787
发表于:2010/5/22 10:12:13
单项电机三个线有一个是地线在外面是 没有办法反正转的只有在里面改才行的,三台电机在一起使用的话是不会理想的。
1271
865951831
文章数:113
历史总积分:1271
发表于:2010/5/22 14:49:31
并轴连接可以但是
楼主最好换个大功率的  这样也是对操作者负责
不断更新
 永恒的超越
     我的未来不是梦
109.2007
