回帖:28个,阅读:1863 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1253
天下七分
文章数:51
历史总积分:1253
发表于:2010/5/15 20:19:04
一台55kw2极电动机,星三角起动。变压器容量315kva,本人检查过很多遍线没有接错,电柜到电机的线径是35的。但主接触器与三角形接触器上的主线用的是两根6平方的线并在一起,每次起动星形时电机转的很好,电压正常有400v,电流100A左右,切换到三角形后电压马上降到300v,电机噪声大,而且烧电机,已经烧了两台。
我们这有位傅很肯定的说是接触器上的主线径不够,但我觉得应该不是…
求各位前辈帮忙分析指点下了,在下感激不尽
1253
天下七分
文章数:51
历史总积分:1253
发表于:2010/5/15 20:23:29
忘了说接触器用的是90a的,小了点…
但我认为这些应该都不会引起电压下降的…每次起动时,没有其它电机运行,都是单独起动它,而且是空载
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/5/15 21:00:45
绕组接错了吧
1253
天下七分
文章数:51
历史总积分:1253
发表于:2010/5/15 21:38:53
开始我也是怀疑,但用表测过几次,没有啊
我有点怀疑变压器容量小,不知道有没这个可能了
985
ysh520
文章数:12
历史总积分:985
发表于:2010/5/15 21:46:26
我觉得还是接线没接对。
19400
老兔子
文章数:2536
年度积分:158
历史总积分:19400
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/5/15 21:54:32
星转角的延时时间是多少?
1253
天下七分
文章数:51
历史总积分:1253
发表于:2010/5/15 22:00:50
开始是10秒,后来我延长到25秒也是那样
1253
天下七分
文章数:51
历史总积分:1253
发表于:2010/5/15 22:01:45
谢谢楼上的两位…
我总认为如果是线有错的话,那应该会短路,或者空气开关跳,不会出现电压下降的哦…
不过我刚刚想起还没有查线的上下端有没有错。
我现在想问一下变压器的容量到底够不够?
还有这个跟线径的大小应该也没关系吧,我是这样认为的
谢谢每一位回帖及看贴的人…
1253
天下七分
文章数:51
历史总积分:1253
发表于:2010/5/15 22:02:09
谢谢楼上的两位…
我现在想问一下变压器的容量到底够不够?
谢谢每一位回帖及看贴的人…
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/5/15 22:44:35
变压器容量不够,一般要求额定电流的15倍
