回帖:28个,阅读:1863 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/5/17 13:00:34
#20楼
我建议你先试试电机空臷时来个三角全压起动,这样,问题不就很清楚了吗、不要怀疑变压器的容量,当然,如果你的变压器不是独立变压器的话。又带有很重的负荷除外。此外,两个6平方的铜线双着用的确细,但也不会造成这么大的压降。
800
guhaifeng2010
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/5/18 7:06:07
#21楼
若装有热继电器,绕组接错会跳的!
有过载保护吗?运行中三相电流正常吗!应该不是接线问题!
我厂用630的变压器,55千瓦的电机都设计全压启动,也没发现有什么问题!
启动时是否带载,应该是负载问题!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/5/18 9:41:45
#22楼
检查一下△接触器触头,可能缺相。
800
n2460402
文章数:63
历史总积分:800
发表于:2010/5/18 16:55:07
#23楼
9楼的,没有这么严重吧,我厂里有4台250KW的电机也是星-三角启动,变压器1600的。
[此贴子已经被作者于2010-5-18 16:57:10编辑过]
800
wdj488
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/5/19 22:29:28
#24楼
变压器足以.还是线错了.
800
wdj488
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/5/19 22:38:24
#25楼
变压器没问题 线的事.
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/5/20 11:56:08
#26楼
变压器是没问题的
看看电机好不好
角形接线有没有接对
你可以把主电路断开
然后运行,在量电机电阻
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2010/5/26 14:43:34
#27楼
星转角的时间太长,空载启动十秒钟以内就可以了,这样就不会烧电机了。
1253
天下七分
文章数:51
历史总积分:1253
发表于:2010/12/12 10:42:34
#28楼
半年之后回来看自己的帖,这么多热心的朋友,
后来事实证明还是绕组接错了,首尾端搞错了一组。
自己懂的还是太少了,因为设备是外厂包安装的,他们认为我们变压器小了,我还打算配个变频器的,其实根本不关变压器什么事
谢谢各位了
93.6006
