运动控制
回帖:3个,阅读:882次 [上一页] [1] [下一页]
810
357532678
文章数:68
历史总积分:810
发表于:2010/5/14 11:25:49
什么是伺服驱动器,伺服电机?
伺服电机是不是一定要伺服驱动器来驱动?
plc控制伺服电机,是不是plc的脉冲输出接伺服驱动器在接伺服电机?
Ps:plc有几种输出?有什么不同?各种输出如何用法?
问题补充:还有,伺服驱动器和编码器是不是一回事?
1442
tianzhal
文章数:141
历史总积分:1442
发表于:2010/5/14 15:58:51
PLC只有通过伺服驱动器才可以控制伺服电机。
PLC输出总共有继电器和晶体管两种输出。 继电器型可接交流220V或直流24V负载,没有极性要求;晶体管型只能接直流24V负载,有极性要求。  继电器的负载电流比较大可以达到2A,晶体管负载电流为0.2-0.3A。
伺服驱动器和编码器是两种东西。伺服驱动器是驱动伺服电机的,编码器是计算伺服电机走过的脉冲数的。
[此贴子已经被作者于2010-5-14 16:00:26编辑过]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/5/14 16:51:54
什么是伺服驱动器,也有叫伺服放大器的,主要用于接入上位机发来的伺服控制位置指令或是其它的指令,伺服电机由伺服放大器控制,直接带负载做定位控制或是其它方式的控制。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
19540
welfare1987
文章数:1866
年度积分:713
历史总积分:19540
发表于:2010/5/14 22:08:11
伺服电动机资料
附件:
[本地下载]
看看这个伺服电动机资料,希望对你有帮助。
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
46.8003
