变频器维修
回帖:79个,阅读:24512次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2012/10/5 9:37:41
#40楼
刚好修一台这样的机子,电源除了变压器全坏了,按帖子的提示把电源修好了,tr16是npn的管子,现在的问题是不差主板各项输出正常一插主板,+-15v变为5v左右,+5v变为1.3v左右,但先开通电源,后插上主板各项供电正常,面板也亮,不知道是什么原因,希望大家帮帮忙,急用,谢谢
[此贴子已经被作者于2012/10/5 11:26:47编辑过]
1363
gbeijiguang
文章数:119
年度积分:56
历史总积分:1363
发表于:2012/10/5 12:57:59
#41楼
问题解决了,原来把取样电阻上错了,原来是10Ω的,上成120Ω了,不过我不明白为什么不带主板的时候测量会正常?老师给知道一下吧
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2012/10/6 9:13:00
#42楼
可能是这样的:不插主板上电,虽然已经建立起正常的电压了,但这种电压供电电流是比较小的,如果你带上驱动等所有负载后,将同样不正常工作;插上主板电压就严重偏低,这很好解释,因为你上错了取样电阻“限制”了电流。
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2012/10/6 9:18:13
#43楼
以下是引用gbeijiguang在2012/10/5 9:37:41的发言:
TR16是NPN管子,应该确实是我弄错了吧。很多情况下我是以修机为目的而不是以“出资料”为目的,尤其是有些机器没有时间来再三核对就出货了。不过我非常感谢你的反馈,也谢谢论坛上一再提示或坚持TR16是NPN型的咸老师及众网友!
1858
zj641108
文章数:97
历史总积分:1858
发表于:2012/10/9 22:10:51
#44楼
[来自手机版工控论坛]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/10/10 10:51:12
#45楼
非常好 ,多上点这些维修实例多好 吖
1858
zj641108
文章数:97
历史总积分:1858
发表于:2012/10/11 21:36:38
#46楼
感谢各位大师精彩论道!实在是宝贵经验!
1113
qcw1700
文章数:222
历史总积分:1113
发表于:2013/1/9 20:03:12
#47楼
又学习了不少,谢谢各位大师!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2013/2/5 13:04:08
#48楼
is5 开关电源里一个标注为2911的电阻经常坏
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2013/2/12 16:46:51
#49楼
感谢各位大师精彩论道!实在是宝贵经验!表情
