变频器论坛
回帖:22个,阅读:4855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/9 17:39:00
运动要求如下:
小行程,只要2——3毫米
轻负载,只有几十克,如果需要还可以减轻
要求高响应,高频率工作。
请教高高手,对于这样的运动要求,应该选择什么样的电机和运动机构比较好?我目前只能做到单行程35毫秒左右,有没有可能将这个运动的时间缩短到几个毫秒?甚至是毫秒以下?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/10/9 20:16:00
用电磁铁可以短到毫秒级。不过估计电磁铁要定做。
如果要毫秒以下,比较困难,主要是往复机械寿命估计难于符合要求。
谓正途,崎岖当先
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/9 20:38:00
电机带动凸轮或曲轴,再用凸轮或曲轴顶动或带动机构往复运动,速度由电机调节。
1053
coolin
文章数:18
历史总积分:1053
发表于:2004/10/9 20:46:00
电机选购请教!!!急!!!
小弟目前正在试做一台光纤复绕机,需要选用电机进行带动,收线电机力矩范围要在0.2-0.7N.m,放线电机用作制动用(反转以便于张力控制)力矩大概在0.05N.m左右,希望各位高手能够多多指教,小弟刚刚从学校毕业!很多东西都不懂,尤其是买东西,这几天查了很多产品,但是还不知道选那种电机好!!希望有人能够帮忙,我的邮箱:m200kb@163.com   谢谢!!!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/10 10:53:00
以下是引用machelec在2004-10-9 20:16:00的发言:
以前曾经采用过电磁铁+弹簧的方式,但是工作十几万次就完蛋了。
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/10 10:57:00
以下是引用zhb801109在2004-10-9 20:38:00的发言:
由于我需要的不是连续的往复运动,如果采用这个方案,电机的加减速过程本身就太长了。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/10/10 14:20:00
你需要选磁悬浮电机。
首先电机轴要悬浮起来,由于没有磨擦那么响应就很快了。响应估计是纳秒级的。
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/10 15:30:00
以下是引用hksirboy在2004-10-10 14:20:00的发言:
你需要选磁悬浮电机。
磁悬浮电机,没有接触过。如果方便的话,还请一并赐教相关的资料哪里能找到?价格大致在多少?
1434
zhb801109
文章数:134
历史总积分:1434
发表于:2004/10/10 19:48:00
由于我需要的不是连续的往复运动,如果采用这个方案,电机的加减速过程本身就太长了.
再增加一套离合/刹车组
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/11 10:03:00
以下是引用zhb801109在2004-10-10 19:48:00的发言:
再增加一套离合/刹车组
我需要的至少是以毫秒为单位讨论时间延迟,离合、刹车本身的响应速度是否能达到?由于行程很短,我需要的是高响应,高加速度。如果采用您的方案,系统从静止到运动结束静止下来(准备好下一次动作)需要多少毫秒?
137.6941
