变频器论坛
回帖:22个,阅读:4855次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2149
godspeed 版主
文章数:428
历史总积分:2149
发表于:2004/10/11 20:12:00
#10楼
用伺服不能达到这个效果吗?我看伺服说明书上写着反应时间可以达到2.5uS!
(比较好奇,随便问一下,呵呵)
我爱你
但我不会告诉你
我怕告诉你之后我会死掉
我不怕死
但我怕死后
没有人象我一样爱你!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/12 8:43:00
#11楼
以下是引用godspeed在2004-10-11 20:12:00的发言:
(比较好奇,随便问一下,呵呵)
   一般的伺服驱动器,速度方式下的响应是2毫秒左右,一般标注为500HZ,好一点的是550HZ。如果伺服工作在位置模式下,那就别指望动作响应的,用10毫秒来估算才比较安全。如果伺服工作在力矩模式下,我还真没有这方面的经验。
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2004/10/22 8:59:00
#12楼
磁悬浮电机(不含驱动控制系统)价格在15万以上
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2004/10/22 9:22:00
#13楼
拆个软驱或光驱上的电机试试?!
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
1043
ymkmqv
文章数:6
历史总积分:1043
发表于:2004/10/23 3:29:00
#14楼
直线电机的启动非常快,传动比理论上是1,效率很高的。但是它的控制系统不是很好的,经典控制好想是不够的!
1062
易尔升
文章数:12
历史总积分:1062
发表于:2004/10/25 13:54:00
#15楼
我有一款电机,行程0到20mm自己设定,加速度最高到10g,很贵。
没有特殊,您的需要就是标准!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/25 16:57:00
#16楼
以下是引用易尔升在2004-10-25 13:54:00的发言:
是指音圈马达吗?这种马达听说过,但从来没有接触过,据说一些硬盘里使用的是这种马达。这种马达如何控制?哪里能找到相关的资料?最重要的问题是,这种马达有多贵?我的行程大概有5毫米就够了,负载只有十几克,也不需要定位很准。
1062
易尔升
文章数:12
历史总积分:1062
发表于:2004/10/26 10:18:00
#17楼
TO:刘岩利
    没错,是音圈电机,我这儿有资料。具体到价格,还必须根据你的技术指标来确定。如果你真的需要可以把你的要求发到我的E-MAIL ,肯定给你答复。
没有特殊,您的需要就是标准!
1237
刘岩利
文章数:111
历史总积分:1237
发表于:2004/10/26 11:06:00
#18楼
to 易尔升
    我向您126的邮箱发信,不成功。
    您能否告诉我这种马达的大致价格范围是多少?这个是我最关心的。
    我需要的行程不超过5毫米;固定负载不超过20g。如果有必要需要,行程和负载还有减小的余地。希望完成整个行程的时间越小越好(目前的方案在20-30毫秒左右,成本一千多块,不到2000)。
    这个部分目前是限制我的系统整体性能的瓶颈。
   我的邮箱是liuyanli1@sina.com
[此贴子已经被作者于2004-10-26 11:09:29编辑过]
1947
zh_zhu0001
文章数:281
历史总积分:1947
发表于:2004/10/26 14:22:00
#19楼
这个玩意要求太高了,看能不能在其它方面想一想办法.有时换一下思路就不是这个要求了,硬盘里的音圈电机响应也没有那么快,没见其参数都标上平均寻道时间9.5MS,也就是其从一个磁道到另一个磁道平均为依此计,硬盘为3.5寸=88.9MM/2=44MM半径再减去中间15MM半径没有用的,则磁头活动港围为29MM就以此计算则应是14.5MM的行程应花9.5MS所以5MM行程在硬盘磁头移动上应花3MS时间.但是硬盘的这种结构只能说说而已,要做就不是一般的麻烦,如果你的安装位够大的话,可以考虑用一个喇叭来做,响应速度与行程都可超过你的要求.但是精度没有那么高,不过可以参照其结构肯定可做出专用的东东出来.其实音圈电机大伙都见得多啦像光驱激光头的伺服,就就用了三个音圈电机,硬盘上的也是.
如用一个100W-200W左中频喇叭,
一般响应频率在3KHZ-10KHZ,当然带上负载后这值会变.,如果行程不够可选一个低音喇叭,频率在50HZ-2000HZ都有好的响应.低间喇叭的行程大的有20MM以上,但如果在振摸上安装负载或引出安装负载都有连接问题要解决,而响应速度肯定是可以达到1MS以下,不过喇叭要选多大功率则也要仔细考虑,音圈一般应用是注入交流电,而此应用是直流电,所以散热与电流不能以喇叭实计参数计算.要较为准确的行程,那注入电流的波型是个特别值了.这则将是复杂的电子控制问题了.一个喇叭才百来块.拿个试下吧呵呵,你还可以把那振模去掉只让其有定心支片与音圈,不要要选那种双定心支片的.
[此贴子已经被作者于2004-10-26 14:26:39编辑过]
提出问题要诚心诚意
分析问题要全面严谨
解决问题要一针见血!
156.2572
