变频器论坛
回帖:13个,阅读:4807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
一年以后
文章数:15
历史总积分:1016
发表于:2010/5/6 16:58:42
风机类控制,原电机475KW/6000V,8极,电流57A,烧毁,更换了备用400KW/6000V电机,10极,电流51A,都是压频控制,这时是否更改变频器参数?如果不更改能运行吗?
        我是来学习的。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2010/5/6 20:19:06
要改参数
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2010/5/6 20:28:06
需要改啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/5/6 22:20:40
电机铭牌数据不同,应该重新辨识和优化控制模型。修改电机有关的参数。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/6 23:19:34
除非同样型号的,要不就要改了
41788
知道一点
文章数:24147
年度积分:1513
历史总积分:41788
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/5/7 5:43:43
跟原配的差那么多,不敢别扭啊
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/5/7 8:40:21
核对2个电机的参数,存在差异的地方,如果跟变频器相关,则需要确认一下是否要该参数。
10极的马达很可能转速比8极的慢1.25倍,需要确认转速是否会影响到工作。
[此贴子已经被作者于2010-5-7 8:41:57编辑过]
1097
tfyg
文章数:10
历史总积分:1097
发表于:2010/6/1 7:00:28
当然要更改啦
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2010/6/1 10:08:33
要改的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/1 18:05:17
电机铭牌数据是变频器控制建立数学模型的基础,如果电机的铭牌数据与变频器的相应参数不符,所建的控制模型就会有偏差,影响控制精度和运行的平稳性。当然采用V/F控制,要求的并不严格。但毕竟不够精确。所以应该准确的输入和设置变频器的相关参数。这非常必要。风机的功率比较大,要严格调试,不能图省事。
我是你的朋友
205.5133
