变频器论坛
回帖:13个,阅读:4807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1016
一年以后
文章数:15
历史总积分:1016
发表于:2010/6/6 19:44:18
#10楼
有时候,真是没有话可说。技术部门两个意见,服务处说不行,要用备用设备,主用设备修好了再倒过来。研发室说可以,只要电机功率和电流不超就行。我先接研发室电话,于是就告诉客户不用启动备用设备,用用看。客户更想省事。于是就没有更改任何参数,直接用了。
   结果,用着没有什么变化,直到客户把主电机修好,又倒过去。
   我不知道一直这样用是否有影响,但,就短时间看,(近半个月吧),是没有问题的(压频控制,变频器没有识别电机功能,只是输入参数)
        我是来学习的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2010/6/6 21:49:05
#11楼
V/F控制,对电机模型的要求确实不高,但毕竟不是最佳的。如果是临时的当然可以接受了。凡事都是要讲求实事求是的。不一定死板和教条对待问题。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/6/6 21:53:07
#12楼
如果电机参数一样就不用改了
809
w13591763970
文章数:5
历史总积分:809
发表于:2010/6/18 13:15:00
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
578.0843
