运动控制
回帖:4个,阅读:18716次 [上一页] [1] [下一页]
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2010/5/2 22:48:46
达到牵引的高精度。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/5/6 8:50:11
实现伺服电机的全闭环控制.一般伺服放大器不具运算功能,只接入脉冲输入,实现伺服电机的全闭环控制就要让反馈脉冲到定位模块,只要做到这点,基本上实现实现伺服电机的全闭环控制。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
1031
bonyz
文章数:58
历史总积分:1031
发表于:2010/8/30 10:33:22
现在很多的伺服电机都带有全闭环功能,比如三洋,松下,安川等等。使用伺服自带的全闭环功能时,需要外接编码器给伺服驱动器,然后设置好相应的模式与参数就可以。  我以前就做过松下伺服外接光栅尺的系统,那个时候带全闭环功能的伺服还需要特别订购,现在好像松下A5系列的伺服都是标准搭载的功能了。
愿意与大家一同进步!
1029
孤心泪~勇敢的心
文章数:15
历史总积分:1029
发表于:2010/8/30 21:39:26
全闭环需要光栅尺反馈信号,然后与驱动器比对,做到实时纠正。
命里有时终须有  命里无时莫强求
爱上你就是爱上痛苦  离开你就是离开幸福
771
1006031142
文章数:13
历史总积分:771
发表于:2014/8/1 22:39:51
回复 #1楼 6021368
您好,我正好买了松下的A5系列电机,也买了光栅,是不是选择全闭环模式,然后将光栅接到驱动器的接口上,上位机直接给信号就是全闭环了???
