运动控制
回帖:12个,阅读:1936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
988
h56585888
文章数:11
历史总积分:988
发表于:2010/4/30 15:36:53
公司一台设备出现问题:步进电机通电状态时会断断续续地抖动,同时有响声。在运行时没有此现象,一停止就有。关电后消失。请问是什么原因。谢谢。表情表情表情表情表情表情
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2010/4/30 16:01:36
可能你设置的保持电流过大造成的,一般来说保持电流设置为运行电流的1/2
988
h56585888
文章数:11
历史总积分:988
发表于:2010/4/30 16:23:09
不是我们做的设备。买的设备,一直没人动过啊?时好时坏。
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/30 16:36:02
那你打电话叫厂家过来修啊?
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2010/4/30 16:41:22
估计设备厂用的是便宜货,好的驱动器停机时应该感觉不到振动才对
1051
jthjf
文章数:45
历史总积分:1051
发表于:2010/6/23 9:04:50
这是干扰窜进了脉冲里了,设备里可能有高压大电流部件1
1037
FSYY
文章数:1
历史总积分:1037
发表于:2010/6/24 11:47:52
先查线路是否有松动,否则就是驱动有问题,
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/6/24 14:00:40
接线应没什么问题,细分器输出电流正常不或是电机本身如何?可测一下电流。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
803
cjlhbhh
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/7/13 16:20:47
换个驱动器看看,有时漏电电流太大了,我遇到过这样的情况一次,换了就好了
1007
glc5678
文章数:171
历史总积分:1007
发表于:2010/7/21 1:05:02
8楼是经验之谈,建议楼主对照试试。
109.2007
