回帖:17个,阅读:1569 [上一页] [1] [2] [下一页]
电气问题
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/4/27 16:15:18
#10楼
我感觉楼主似乎清楚什么问题,既然继电器+进去才出现问题,那么就从继电器入手查找。继电器触点线路上,电源稳定性要确认一下。
另外,变频器运行控制不需要通过切断变频器电源的方法来控制。只要通过变频器本身的控制端子接入到PLC去控制就可以了,这样也许你所描述的那个问题就自然解决了。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/4/27 21:03:58
#11楼
降低变频器的转矩应该就可以了
2083
王八蛋
文章数:48
历史总积分:2083
发表于:2010/4/28 8:33:13
#12楼
变频器后面不应该安装接触器.电机起停直接由变频器控制.
zouxianghui
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/28 10:27:27
#13楼
电气问题
就是因为接触器打火引起的干扰。现在就是用一总线控制变频器,控制的电机要拖动设备左右移动,还加入了抱闸,加接触器也为了抱闸引起的能量回馈到变频器引起报警。
818
1329644676
文章数:38
历史总积分:818
发表于:2010/5/5 11:03:15
#14楼
变频器的参数的是否都设置适当了,加速时间调整好了吗,机器有没有过载
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/5/5 20:25:56
#15楼
要是变频器没有问题 就是机械部分造成电机堵转了 造成报警
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/5 20:38:47
#16楼
应该是外围的问题的,好好检查
818
阮子
文章数:8
历史总积分:818
发表于:2010/5/13 9:30:19
#17楼
去掉变频器前的接触器,用断路器通断变频器的三相电源,用中继来控制变频器的运行与停止。
