回帖:17个,阅读:1569 [上一页] [1] [2] [下一页]
电气问题
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/25 15:40:08
有一个电路,连接元件分别是三菱PLC,断路器,变频器,接触器,三相电机;PLC输出点控制接触器线圈,因为输出点与动力线有干扰,就考虑在接触器前加一中间继电器控制接触器的线圈,外接24V电源。这样用PLC的输出点控制中间继电器线圈实现隔离。可送电实验时,变频器老出现过电流报警,修改变频器的加减速时间仍没有好转,一直找不出问题的所在,请高手指点阿。
21744
fireray
文章数:3669
年度积分:129
历史总积分:21744
发表于:2010/4/25 16:34:04
有机械问题吧,试试另一个变频器
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/4/25 17:12:14
变频器容量小,或是机械故障。
18972
welfare1987
文章数:1865
年度积分:145
历史总积分:18972
发表于:2010/4/25 17:30:16
变频器的参数的是否都设置适当了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/4/25 22:01:45
你的控制没问题啊,现在问题主要是在 变频器,变频器,电机、、、这里好好检查一下
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/4/26 0:15:03
应该是变频器的问题,
学习就是最大的进步!
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/26 9:34:14
电气问题
不是的,我如果去掉加的中间继电器,由PLC输出点直接控制接触器,运行正常的
800
runjay114
文章数:32
历史总积分:800
发表于:2010/4/26 11:52:10
变频器参数没有设置好
800
xxy214163
文章数:30
历史总积分:800
发表于:2010/4/27 12:20:11
电气
不是要是参数没有设置好的话,那为什么不用中间继电器后会好就不再报警了呢。再就是变频器的加减速时间,与加速时i间关系最大,时间太大的话对变频器没损坏吧
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/4/27 12:33:25
貌似继电器触点吸合打火产生的干扰吧,变频器前后装接触器似乎都不是那么理想,讲究动作顺序的。直接用PLC控制变频器输出不是更好点
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
93.6006
