回帖:21个,阅读:2194 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4404
rockmusic
文章数:968
历史总积分:4404
发表于:2010/4/22 19:21:34
现在我有个100/5A的电流互感器,想用他来测量30KW电机的电流,我把这个互感器输出的0-5A电流,接到一个电流变送器上输出4-20MA电流。问题是:电流变送器可接受的电流是0-5A,如果电机启动时电流很大超过100A,那么互感器输出的电流就大于5A,这样就超出了变送器的可接受电流的范围,会不会烧坏电流变送器?
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2010/4/22 20:14:34
无所谓的,看功率而已
 一花一世界,一佛一如来
933
fq197301
文章数:7
历史总积分:933
发表于:2010/4/23 5:30:14
怕烧坏电流变送器,可在启动电机时间短接电流互感器成,运转正常再打开!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/4/23 8:00:34
3楼的正解
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/4/23 8:09:31
一般厂商都会考虑到启动电流。瞬间启动,烧坏的可能性并不会太大,但测量原件的容量,一般要是被测原件的2倍左右。一方面保证测量的准确性,另一方面也是防止超载时超程。
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/23 14:09:12
不可能去短接的啊?每次都这样不很烦啊?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/4/23 21:53:04
在电机的启动接触器并个时间继电器,用时间继电器去,短接、、、、、、、、、
818
1329644676
文章数:38
历史总积分:818
发表于:2010/5/5 15:52:06
你搞个电路不就行了吗
2527
狼牙
文章数:203
历史总积分:2527
发表于:2010/5/5 18:16:36
以下是引用viptda2005在2010-4-23 21:53:04的发言:
那启动了 怎么办  还短接着吗
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/5/5 20:44:09
以下是引用狼牙在2010-5-5 18:16:36的发言:
那启动了 怎么办  还短接着吗
哎呀,用得电延时断开的继电器啊
93.6006
