回帖:124个,阅读:50095 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [13] [下一页]
1340
木易
文章数:138
历史总积分:1340
发表于:2004/10/7 9:33:00
举例
有三个空气压缩空气站分别为m1  m2  m3 ,每个空气压缩站上都有压力继电器,设定压力为0.8mpa,由这三个空气压缩站供气给储气罐,储气罐有压力继电器三个,分别为0.9Mpa 0.75Mpa 0.6Mpa,来决定三个空气压缩站的工作已否。
以三菱为例,I/O如下。
X000          X001         X002      X003      X004        X005       X006   X007
启动   一号站压力继电器 二号        三号    压力0.6   压力0.75  压力0.9  停止
Y000    Y001     Y002      Y003      Y004      Y005      Y006     Y007
报警    一号站m1  m2       m3    一号站电磁阀  二号     三号   储气罐主出气阀
控制要求:
储气罐压力0.6以下时三台启动,压力到达0.6以上时,先启动的一台先挺,压力到达0.75
以上时再挺一台,到0.9时三台全部停机。
储气罐压力不足0.9启动一台,要求是先停机的一台先启动,不足0.75时再启动一台,不足
0.6时三台全部启动。
每个空气站的输出空气口有电磁阀,在空气压缩站启动一段时间压力仍未打到0.8Mpa 时保护停机,并报警。
储气罐主出气口有电磁阀要求是上班时间打开,下班时间关闭。防止气体浪费。
1340
木易
文章数:138
历史总积分:1340
发表于:2004/10/7 9:43:00
事先声明,本人也不会编这个程序。
发这个贴意图在于能让我和我一样的初学者多学点,不要仅仅局限于上来下点东西,或者看些新手根本就不懂的问题,高手也请不要不屑于回答这些问题。
大家都在喊高手少了,为什么高手少了呢,其实高手都在,只是像我这般的菜鸟多了,问的都是一些再简单不过的问题, 有些烦了,也有些腻了。更懒的看到一个编好了的程序贴后面跟5 6 7 8 9 10页乱七八糟的贴。
29670
思南 管理员
文章数:14049
年度积分:59
历史总积分:29670
发表于:2004/10/7 12:55:00
鼓励一下这个行为!
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2004/10/7 17:03:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3339
emliy
文章数:1105
历史总积分:3339
发表于:2004/10/7 17:26:00
[此贴子已经被作者于2004-10-7 17:42:41编辑过]
1531
weiping2615
文章数:298
历史总积分:1531
发表于:2004/10/8 16:11:00
谁会编贴出来让大家看一下嘛
                 ☆缘分开空☆
902
陈工编成迷
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2004/10/8 21:33:00
1。油泵电机启动(四千瓦)
2。在油泵电机启动已后,等一个压差继电器达到要求后,主电极(200千瓦)才能进行星形启动。
3。主电机正常运行后,logo 能主动检测油压;高压和油压之差(用压差继电器);系统高压运行是否正常,出现故障立即停止主机运行。(油压和系统高压用压力继电器检测)
4。压差继电器;油压;高压和油压;系统高压,要有报警
5。油泵电机,主机都要有热继电器保护。
6。请把程序发到我的邮箱(cyb_139693@163.com)
7.我很迷恋编成但就是遍不好请各位帮帮我,多谢了!!!!!!
8。要想学好编成请推荐一下看那些书,添麻烦了。
1173
yanjian
文章数:258
历史总积分:1173
发表于:2004/10/9 13:31:00
同意同意!这种方法很好,希望能有更多人来参与,大家讨论~~~~
相应国家号召,坚决抵制日货!!!
923
永远的菜鸟
文章数:19
历史总积分:923
发表于:2004/10/9 16:59:00
1148
初出茅庐
文章数:83
历史总积分:1148
发表于:2004/10/9 20:49:00
可以试试!
124.8008
