发表于:2004/10/7 9:33:00
举例
有三个空气压缩空气站分别为m1 m2 m3 ,每个空气压缩站上都有压力继电器,设定压力为0.8mpa,由这三个空气压缩站供气给储气罐,储气罐有压力继电器三个,分别为0.9Mpa 0.75Mpa 0.6Mpa,来决定三个空气压缩站的工作已否。
以三菱为例,I/O如下。
X000 X001 X002 X003 X004 X005 X006 X007
启动 一号站压力继电器 二号 三号 压力0.6 压力0.75 压力0.9 停止
Y000 Y001 Y002 Y003 Y004 Y005 Y006 Y007
报警 一号站m1 m2 m3 一号站电磁阀 二号 三号 储气罐主出气阀
控制要求:
储气罐压力0.6以下时三台启动,压力到达0.6以上时,先启动的一台先挺,压力到达0.75
以上时再挺一台,到0.9时三台全部停机。
储气罐压力不足0.9启动一台,要求是先停机的一台先启动,不足0.75时再启动一台,不足
0.6时三台全部启动。
每个空气站的输出空气口有电磁阀,在空气压缩站启动一段时间压力仍未打到0.8Mpa 时保护停机,并报警。
储气罐主出气口有电磁阀要求是上班时间打开,下班时间关闭。防止气体浪费。
以三菱为例,I/O如下。
控制要求:
0.6时三台全部启动。
