回帖:46个,阅读:28230 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/4/18 14:44:35
大1匹的空调,计算了一下,用2.5平方的铜线就够了,不过2.5平方的火线没了,就用了4平方的火线和2.5平方的零线,地线也是用4平方的,这样行吗?
1335
wuyunduoduo
文章数:107
历史总积分:1335
发表于:2010/4/18 14:51:57
行呢,只要零线达到火线的一半就可以了
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/4/18 15:33:53
单相电源火线和零线应该是一样粗的,如果不一样粗,就要看细的是不是满足要求。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/4/18 16:48:37
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/18 16:52:32
大1匹的空调2.5平方的零线可用
1179
plcplc123
文章数:102
历史总积分:1179
发表于:2010/4/18 17:13:03
我也觉得是没问题的,谢谢各位!
1565
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1565
发表于:2010/4/18 19:31:23
支持4楼,单相电源火线和零线的电流是相等的,如果不一样粗,细的载流量要满足要求。
1556
华东海
文章数:233
历史总积分:1556
发表于:2010/4/18 22:06:28
4楼说的很对
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/4/19 14:24:14
与各位的意见一致。
单相用电,零线与火线需一样粗。
800
291688719
文章数:1
历史总积分:800
发表于:2010/4/19 17:21:14
行,不过你可以把地线与零线换过来,因为地线不是经常用,只是在漏电时才用到,再说负荷用2.5平方就足够了地线也应该没问题
