回帖:46个,阅读:28230 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/6/22 21:24:02
#30楼
就要看细的是不是满足要求
800
xitonghua
文章数:47
历史总积分:800
发表于:2010/6/22 21:40:09
#31楼
同意4楼的看法!
986
amwqgyd
文章数:24
历史总积分:986
发表于:2010/6/22 23:53:14
#32楼
同上
928
kuangpeng159
文章数:51
历史总积分:928
发表于:2010/6/23 0:57:27
#33楼
大家不要东说西说的,有的说要得,有的说随便,有的说地线大于零线大于火线。线路大小的安装都得有个使用环境来定,其实从家装线路安装来说的话,一般的家庭就4平方线,火线、零线、地线都得一样大,家庭用电大的家电单独牵拉线路,在使用中,家电不要集中使用就行。
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2010/6/23 7:14:29
#34楼
支持4楼,单相电源火线和零线的电流是相等的,如果不一样粗,细的载流量要满足要求。
800
13755
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/6/26 18:10:40
#35楼
以下是引用hwl123在2010/4/18 15:33:53的发言:
单相电源火线和零线应该是一样粗的,如果不一样粗,就要看细的是不是满足要求。
上进才是王道,没人会记得堕落者是谁·
994
shanxiaoli
文章数:67
历史总积分:994
发表于:2010/6/26 18:16:18
#36楼
kankan
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/6/27 8:30:42
#37楼
细的载流量要满足要求,电源线路中最细的线满足要求就可以
1657
张明197442
文章数:324
历史总积分:1657
发表于:2010/6/27 15:45:38
#38楼
单相用电,零线与火线需一样粗。电流进出是一样大小的
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/6/27 23:07:06
#39楼
单相电源火线和零线应该一样粗,如果不一样,就要看细的是不是满足载流要求
124.8008
