运动控制
回帖:10个,阅读:1303次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教个位师傅
1015
dianren
文章数:1
历史总积分:1015
发表于:2010/4/12 15:49:03
我现有一台7。5KW电动葫芦,刹车不好,我想做单管能耗制动,但是我不知道制动电阻,还有二极管怎么选用,请师傅们帮忙
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/4/12 17:58:33
电动葫芦是专用电机或者自带刹车装置!?应该修理或者调整刹车部分??不能靠能耗制动吧??
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2010/4/12 18:17:40
调整刹车部分就可以了
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/12 19:35:07
电动葫芦只能用刹车片式的刹车
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/13 10:17:58
更換刹车片
884
andy091500
文章数:0
历史总积分:884
发表于:2010/5/21 21:39:23
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1298
lilin2004
文章数:112
历史总积分:1298
发表于:2010/5/22 0:49:02
起重电机一般都用的是椎体电机 在电机的风扇罩卸下后在轴上有3-4个内六方螺栓全部退出再用扳手把压盘向右调一圈左右上好螺栓应该就OK了 如果调过多次就可能是刹车片磨光了就得换
相信自己 信任他人 以诚相待
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/5/22 11:09:43
能耗制动:要看负载的转动惯量是多少,计算出动能1/2MV(2)。还要看多少时间停下来,再看要多大功率的电阻。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/5/22 11:55:30
以下是引用lilin2004在2010-5-22 0:49:02的发言:
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2010/5/22 20:17:50
吊葫芦 不能用能耗制动升降。 但是大车前后左右用能耗制动应该可以把。车间3t的吊葫芦大车没有刹车装置(这只是自己的看法不知对错)
93.6006
