运动控制
回帖:4个,阅读:1391次 [上一页] [1] [下一页]
请教 伺服定位不准
1046
qsh810625
文章数:4
历史总积分:1046
发表于:2010/4/9 11:05:07
一条传输带,每次的传输距离由PLC给定。出现问题是定位不准,比如说要求走一米,它却走了1.5M,不是每次都这样,有时候5分钟出现一次,有时候1小时出现一次,有时候半天不出现。我已更换了编码器和编码器线,但没有效果。控制方式是:AB的PLC(1756-L61)通过AXIS模块(1756-M02AE)控制Lenze的伺服(EVF9324-EV-V004)再控制SEW的电机运行(编码器是SEW的ES1T)。能不能请高人帮忙分析下可能是哪的问题。 谢谢
2181
421936837
文章数:561
历史总积分:2181
发表于:2010/4/9 14:27:09
AB的没用过!但估计是不是程序的问题啊?输出脉冲不稳定!
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/4/9 15:10:50
看一下1.5M的这个值是不是稳定的,如果不稳定,有可能是漏脉冲等错误信号引起的误动作。
如果稳定1.5M,并且比较精确的话,那要考虑一下PLC程序上的问题。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/11 21:50:25
一条传输带,每次的传输距离由PLC给定。出现问题是定位不准,比如说要求走一米,它却走了1.5M。多走的0。5米的脉冲是从那里来的,楼主有没有想过,在线的时候看看程式,或是看看伺服放大器的当前值,因可以找到原因。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
884
andy091500
文章数:0
历史总积分:884
发表于:2010/5/21 21:39:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
