运动控制
回帖:11个,阅读:2310次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/4/11 21:47:39
#10楼
设备是用三菱伺服做位置控制,近期发现长时间运行就会越跑越偏,   PLC实际发送32768个脉冲, 在放大器的状态显示看接收到的指令脉冲值(P)大部分时间都是32768,但有时候却会是32769。这个其实有可能不是伺服的问题,看看机械方面。另若是伺服的问题。脉冲应不会累加,除非,定位模块和放大器之间的接线有问题,注意集电极有只有二米远,上次有朋友超过二米的,好像也有你类似的问题。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
826
hzvhzv
文章数:113
历史总积分:826
发表于:2011/6/26 17:32:40
#11楼
用 蓝瑟 MHM-02 系列高速光栅隔离器,将编码器信号进行隔离、转换、整形处理。可以避免计数误差。
46.8003
