运动控制
回帖:1个,阅读:813次 [上一页] [1] [下一页]
16324
zwk34
文章数:1073
年度积分:558
历史总积分:16324
发表于:2010/4/4 7:45:42
在国外,对于步进系统,主要采用二相混合式步进电机及相应的细分驱动器。
   但在国内,广大用户对“细分”还不是特别了解,有的只是认为,细分是为了提高精度,其实不然,细分主要是改善电机的运行
性能,现说明如下:步进电机的细分控制是由驱动器精确控制步进电机的相电流来实现的,以二相电机为例,假如电机的额定相电流
为3a,如果使用常规驱动器(如常用的恒流斩波方式)驱动该电机,电机每运行一步,其绕组内的电流将从0突变为3a或从3a突变
到0,相电流的巨大变化,必然会引起电机运行的振动和噪音。如果使用细分驱动器,在10细分的状态下驱动该电机,电机每运行一
微步,其绕组内的电流变化只有0.3a而不是3a,且电流是以正弦曲线规律变化,这样就大大的改善了电机的振动和噪音,因此,在
性能上的优点才是细分的真正优点。由于细分驱动器要精确控制电机的相电流,所以对驱动器要有相当高的技术要求和工艺要求,成
本亦会较高。注意,国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,望广大用户一定要分清两
者的本质不同:
    1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用
       来精确定位的。
    2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=113150&Name=zwk34
19540
welfare1987
文章数:1866
年度积分:713
历史总积分:19540
发表于:2010/4/4 23:25:12
也就是说步进电机的控制精度主要是有电机本身决定的,由驱动器细分无关
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
31.2002
