回帖:48个,阅读:29198 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
924
220958
文章数:23
历史总积分:924
发表于:2004/9/29 21:00:00
[size=4]心中一个结,为什么电焊机不容易电死人!你能帮我解答下吗?
不要说因为电压低,虽然只有30-50V左右,但老师说电死人不是指电压,是看电流的,电流超过30mA就有机会死人,但电焊机的电流可不是更加更加大吗?为什么电不死呀[/size]
1219
rocroc
文章数:106
历史总积分:1219
发表于:2004/9/29 21:45:00
I=U/R U只有30V,你量一下你的R有多大,再算一下I,就知为何电焊机不容易电死人了
       不断努力,不断收获
924
220958
文章数:23
历史总积分:924
发表于:2004/9/29 21:53:00
30除2000欧==0.015
我有一次用电焊机时换焊机就给电了几下
924
220958
文章数:23
历史总积分:924
发表于:2004/9/29 21:55:00
是换焊条时给电了几下
1010
qyh
文章数:60
历史总积分:1010
发表于:2004/9/29 23:02:00
I=U/R
电阻为人的电阻和地线的电阻并联,大部分电流都从地线走了,人身只是小部分。
不过有时候也挺危险的,如果地线接触不好,或者手湿,或者点被,:),那就不好说了
我被电焊机点过,和220电一下差不多,还是小心点!!!!
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
发表于:2004/9/29 23:09:00
电焊机的电流是很大,但这些电流不可能从人体内流过,所以对人体还是安全的;
3304
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3304
发表于:2004/9/29 23:31:00
但老师说电死人不是指电压,是看电流的=========老师说的没有错,是要看电流。但是,你应该想想,电流的大小应该取决于电压和阻抗。比如一个电源,即使能够输出的电流无穷大,可是由于电压只有非常的低(比如只有10v),同样对人体也是没有什么威胁的,又如,一个电源的电压能输出10000v的电压, 由于阻抗是无穷大,所以电流非常的小,所以也是对于人体没有什么威胁的~~~~~
924
220958
文章数:23
历史总积分:924
发表于:2004/9/29 23:51:00
现在我明白了,明白了,谢谢
地线??哪线地线?
1010
qyh
文章数:60
历史总积分:1010
发表于:2004/9/30 0:08:00
以下是引用220958在2004-9-29 23:51:00的发言:
现在我明白了,明白了,谢谢
地线??哪线地线?
想好了再说!!
你一只手摸火线一下就知道什么是地线了
924
220958
文章数:23
历史总积分:924
发表于:2004/9/30 0:26:00
这个哥们说得有道理,而不是你
