心中一个结,为什么电焊机不容易电死人!你能帮我解答下吗?
[3]
[4]
[5]
dakeshizhu
作者的所有帖子(1)
发表于:2008/11/27 21:47:00
#30楼
SB
笨,脚踩地线手拿焊条换不被电才怪
德国 CTC North 临床研究中使用的维萨拉 viewLinc 监测系统
cyhaiboxie86
作者的所有帖子(1)
发表于:2008/12/2 14:34:00
#31楼
[灌水]
我也被电过
记得当时是做一个物料架 中途生产部蚀刻线出故障就去搞了下 因为蚀刻车间有水 外加那厂上班穿拖鞋 脚沾了水 完后再去接着焊架子 在更换焊条时 一脚踩在角铁上 一手拿焊条换 一碰上去就感觉我一胳膊在往架子上吸 那时候反映是相当的快 收起脚 丢了焊枪 吓的不轻 这就是工作经验 来的不易啊
高算力/大内存/丰富接口,EPC-7893M20整机支持手术机器人应用
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/12/2 16:25:00
#32楼
劳动局【电工证】培训教材规定,安全电压:36V
电力局【进网电工作业许可证】教材规定,安全电压:交流50V
安监局【特种作业人员操作证【电工证】】教材规定,安全电压:42V
我只是看看,不说话!
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持智能电网调度控制系统应用
作者的所有帖子(2322)
发表于:2008/12/2 16:58:00
#33楼
ZCMY在2004-9-29 23:09:00
电焊机的电流是很大,但这些电流不可能从人体内流过,所以对人体还是安全的;
电焊机是双线圈的设备,而且电压比较低,所以不容易触电, 但是焊工装焊条的时候是不允许直接用手持电焊条的
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
超低谐波和能量回馈型变频器——提高过程和系统的效率和可靠性
houkaka
作者的所有帖子(37)
发表于:2008/12/2 20:04:00
#34楼
晕。你人和电焊机是并联的,呵呵,你人的电阻远远大于电焊机接地线电阻,电流就会远远小于电焊机上的电流,当然如果电流无穷大的话,那也会死人的。。。呵呵。。。
运营商网络需要TSN吗?
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2008/12/3 20:52:00
#35楼
电焊机空载电压达70V,已超过安全电压,因此电焊工要求穿绝缘鞋、戴手套才能工作。更不能一手拿焊把,一手拿搭铁线。
英威腾Goodrive35变频器荣获2015年度“十大电气创新产品
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2008/12/3 22:53:00
#36楼
电焊机空载电压75V以下
我只是看看,不说话!
丹麦制药业投资高科技环境监测系统 | 维萨拉 (Vaisala)
spdxd
作者的所有帖子(50)
发表于:2008/12/4 9:09:00
#37楼
电焊机空载时70多伏特,焊接时20多伏特,干燥的情况下人体电做1000欧姆,但是焊工工作是穿的绝缘鞋,工作服,手套,都是高电阻的,,换焊条时流过人体的电流相当小,感觉不道,请注意电焊机的外壳必须接地,电焊机的一次侧必须加漏电开关.
倍福在美国“硅谷”设立技术中心
深圳小赵
作者的所有帖子(88)
发表于:2009/1/1 19:15:00
#38楼
我身边的电焊机都是随便查的,也没看有接地,也没有穿工作服,好像很安全呀.
CNC | OMR-DD2功能介绍&应用示例
lhw982117910
作者的所有帖子(2204)
发表于:2009/1/1 22:26:00
#39楼
欧姆定律是电学永恒不变的定律
rocky
维萨拉|在 API 生产过程中,通过折射率测量实现冷却结晶的监测与控制
