回帖:17个,阅读:2133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
904898206
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/3/14 20:13:19
本人普专学历 维修电工中级 目前在在单位学徒  目前在车间做维修电工  基本功还不过硬
电缆盘维修不懂之处求解:
1.电缆盘出现的问题是 有一根线断了
2.用万用表检测断线很容易 红黑笔接电线两端就能看出来了
3[size=4].(1)这个是问题的重点。。有时候去车间工作 带着表很不方便 就带着一个电笔
(2)把电缆盘上的火 零 地三根电线接好后通电的情况下测量电缆盘上的插座 发现零火两根线都带有220V的电压
  (3)我很不解  明明是断线问题  如果火线断了就不会有电压 零线断了顶多火线能检测出电压  为什么实际用电笔检测两边都会有220V的电压 求解[/size]
经过查阅资料 测电笔检测一端220V 一端110V 已确定是感应电  问题在于感应电是应为金属切割磁感线产生的  那个导线摆在那里 凭什么来切割火线产生的磁感线?
[此贴子已经被作者于2010-3-14 23:48:20编辑过]
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/3/14 20:43:07
感应电,这也试电笔应用的弱点
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2010/3/14 20:55:34
你是用的数显的那种电笔吧
803
904898206
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/3/14 23:20:38
回复楼上 是的 就是带显示数的 那种电笔  什么叫感应电?
803
904898206
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/3/14 23:21:58
感应电什么意思?  为什么试电笔会有测出感应电的弱点?
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/3/15 7:03:37
用老是电笔,乃泡那种就好了。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/15 7:55:04
电笔测量有时候会使你一头雾水,还是用指针式万用表可靠。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/15 10:07:44
你说的这种电应该就是电笔靠近以后产生的电。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/3/15 10:26:11
斜线表示接线插座。插上用电器后,由于线盘B处断线,因此,用电笔检测插座2个孔,均带220V。此时灯泡不工作,起导线作用。这种情况下,2个孔的电压均为220V。
撤掉用电器,测量2个孔的电压,一个为220V,另外一个孔,由于只是靠近220V火线,因此感应出电压,一般达不到220V,就好像人体靠近高压电时,毛发会自动竖直一样。
1312
英世豪侠
文章数:133
历史总积分:1312
发表于:2010/3/15 10:32:01
是感应电,用万用表电压档测量两条线之间的电压,有220v,说明世好的,如果没有220v,说明是零线断了,零线断了用电笔测量就有感应电220v了。希望能帮到你
374.9901
