回帖:17个,阅读:2133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
803
904898206
文章数:14
历史总积分:803
发表于:2010/3/15 10:59:49
#10楼
谢了 高手真多 我明白了 哈哈
24044
877476825
文章数:10092
年度积分:1938
历史总积分:24044
发表于:2012/11/21 19:01:37
#11楼
以下是引用1079135239在2010/3/15 7:03:37的发言:
用老是电笔,乃泡那种就好了。
用乃泡那种有时也会点亮的。线路过长时。
不走寻常路。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/11/21 20:11:06
#12楼
[quote]以下是引用1079135239在2010/3/15 7:03:37的发言:
用老是电笔,乃泡那种就好了。[/quote
零线断了用乃泡电笔测火、零线都会亮。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/11/21 20:23:01
#13楼
 问题在于感应电是应为金属切割磁感线产生的  那个导线摆在那里 凭什么来切割火线产生的磁感线?
楼主提出这个问题值得思考,通电导线周围存在磁场,应该是初中物理课就介绍过。另一个原因是电容在作怪……
1257
c179923
文章数:59
历史总积分:1257
发表于:2012/11/22 9:19:48
#14楼
这个很容易啊,你测到没有电压显示的地方就是断线的地方。
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/12/3 20:56:07
#15楼
用万用表也可以测火线,零线,表打到电压档,一手捏住一支表笔,另一只手拿另一支表笔去测线,(放心不会被电到因为电压已经被表降下了,火线大概有120到140V,零线就只有几V)
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2012/12/3 22:26:38
#16楼
由于是交流电,所以周围都有变化的磁场,所以在你的另一根线上便产生了一个电压,这个电压会使电笔显示220V的电压,有时候线长一点的话即使用氖管的那种电笔,电笔也会亮的
但为什么零线未断时不会产生感应电呢,那是因为零线没断,产生的感应电流回变压器中性点了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
828
wangsan76
文章数:47
历史总积分:828
发表于:2012/12/8 20:40:55
#17楼
电缆盘断线检查用万用表通断档,将电源线两端一头并死,一头和万用表表笔两端连接,然后开始用手来回窝线,万用表响了就是短线的地方!!一般情况下,这种办法十有八九可以找到断点。
4953.1486
