运动控制
回帖:18个,阅读:7536次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1232
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1232
发表于:2010/3/6 21:40:58
各位大大谁能告诉我伺服电机的某一根线断掉(包括编码器的)会出现什么情况,会不会出现电机定位完毕,没有发出转动脉冲的情况下自己转动呢?
       现在有一台设备的伺服电机就出现电机定位好了,没有再发出转动指令的情况下电机突然转动(该控制的部件移动最大范围为6mm,会突然移动1-2mm的距离);因为该现象大概每1-2小时才出现一次,出现的时候电机的接线有细微的移动,而电机的接线会随着设备的动作而经常弯曲伸展,我们怀疑会不会是电机的某根线暗断导致的,请大家帮忙分析一下,谢谢!
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2010/3/6 22:25:35
竟然怀疑是线的问题,那就检查一下线
大家一起学习
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/3/7 8:16:56
呵呵,也想知道原因
1232
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1232
发表于:2010/3/7 9:12:37
因为设备不能随时停下来,所以需要将所以可能的原因一次性的检查过,大家帮忙分析分析,我动手试完了告诉大家结果,谢谢了
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/3/7 19:33:50
不会是线的问题。
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2010/3/8 15:19:37
找出原因了吗?
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1020
mmtcyq
文章数:31
历史总积分:1020
发表于:2010/3/8 15:29:38
伺服电机某一根线断掉会出现什么情况
电机或者编码器断线会抖动。
移动距离有没有方向性?具体是多少(与丝杠螺距有没有关系)?
[此贴子已经被作者于2010-3-8 15:30:26编辑过]
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2010/3/9 10:33:44
我觉的应该查下程序或干扰!
1232
buzouchen
文章数:74
历史总积分:1232
发表于:2010/3/9 18:24:24
之前用了几年一直没出现该问题,程序和干扰应该可以排除;出现故障时电机定位位于中间位置,突然往回移动的;
前天有进行一下措施:有对丝杆润滑(感觉3个丝杆转动的比较顺畅,阻力正常),将电机编码器和电源线都重新上紧;关闭该机器10分钟后重启;检查散热风扇(正常);
以上措施后有24小时没出现该故障。
昨天对电机的编码器和电源线更换掉经常弯曲伸展部分。今天到目前暂时未出现该故障。
已经就该问题咨询设备厂家,等待回复中。
谢谢大家的帮助。
新手潜水中,争取尽快浮上水面!
994
sheruifeng110
文章数:18
历史总积分:994
发表于:2010/4/1 21:53:49
呵呵。。这是码盘找不到零点。很长见。
