回帖:27个,阅读:2600次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/2/28 11:51:32
#10楼
为防止二次侧串入高电压(例如一、二次侧绝缘不良)而失去保护。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1109
wangfuwang
文章数:32
历史总积分:1109
发表于:2010/2/28 17:33:17
#11楼
可以的,这样做有防止变压器高压串入低压,更有效的保护人身安全。
942
zjqzwangjun
文章数:18
历史总积分:942
发表于:2010/2/28 19:09:26
#12楼
可以的,接零接地,电工中有这种接法的
5545
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:92
历史总积分:5545
发表于:2010/2/28 20:06:59
#13楼
可以接地!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/2/28 23:23:57
#14楼
如果不接地,不是更安全吗?也可以当作是隔离呀。我认为不接地更安全。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/2/28 23:24:47
#15楼
如果不接地,不是更安全吗?也可以当作是隔离呀。我认为不接地更安全。初级也就380V.
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2010/2/28 23:27:17
#16楼
这是一份小型自动数控车床的图纸。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/1 8:24:52
#17楼
可以这样接的,是为了防止初级线圈高压串入
学习就是最大的进步!
983
chenjunhuai
文章数:17
历史总积分:983
发表于:2010/3/1 17:52:35
#19楼
可以的,保护接地!!!
140.6535
