这个电路这样接线安全吗?
[3]
这个电路这样接线安全吗?
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/2/27 15:42:12
图中的“控制电源及指示”部分,控制变压器TC2输出端,指示灯电压为6V,接触器及散热风扇电压为220V,公共端竟然和保护线PE相连接!请问这样安全吗?
台达电能质量产品在铜冶炼中的应用
陈景廉
作者的所有帖子(1853)
发表于:2010/2/27 15:53:00
图2
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
18925371758
作者的所有帖子(60)
发表于:2010/2/27 16:59:27
需要接地,不然隔离变压器次级与初级绝缘不良时可能变成自耦产生高于初级的电压,影响安全性
变频器在车床主轴控制系统中的应用
viptda2005
作者的所有帖子(6371)
发表于:2010/2/27 17:19:24
这样做 隔离变压器还有 隔离作用嘛?只把它当降压用了
维萨拉产品适用于数据中心设计的四个原因 | 维萨拉 (Vaisala)
18925371758
作者的所有帖子(60)
发表于:2010/2/27 17:24:50
隔离,缺相失压保护
行业应用 | 三菱电机与汽车制造的进化之路
zhufen110
作者的所有帖子(744)
发表于:2010/2/27 18:49:19
隔离变压器还有 隔离作用?
流量开关在有色金属行业的应用
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/27 19:01:10
可以的。
供热季专题 | 变频器上电前注意事项与常见故障及解决办法
lhlli
作者的所有帖子(2608)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/27 19:32:57
隔离变压器的二次侧零线和地线不允许接在一块。接在一块的话就失去了隔离的作用。
共同学习 看贴必回 回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
精彩视频 | XPlanar 为自动化立体仓库系统带来显著优势
YXBK
作者的所有帖子(21928)
发表于:2010/2/27 20:33:57
图中的变压器就是用来降压的
大家一起学习
红外热像仪在食品产业中的应用
05527833
作者的所有帖子(364)
发表于:2010/2/27 21:17:43
这样再接地,不是很好吗,可以。
张夫子:同样是人民当家做主,韩(台)国(湾)给你的是选票,朝()鲜()给你的是口号
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
