机器人论坛
回帖:14个,阅读:3653次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1724
zouzaiwei
文章数:84
历史总积分:1724
发表于:2010/2/25 23:11:26
看了好多的机械手,但都没看到里面的电机是什么样子的,像机械手精度那么高,应该都是用伺服电机的了,但市面上的最小的伺服电机都那么大,那里面应该都比较小,像三菱的六轴机械手,请高手指点下哈
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/25 23:57:17
那不是常用的普通伺服电机
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/26 14:14:07
伺服电机不大的。1kw的电机,也才拳头那么点大。一般的机械手用的伺服,负载不会太大。
1031
711212
文章数:12
历史总积分:1031
发表于:2010/3/6 12:12:38
我们公司的伺服电机都坏掉过,一点点大,买一只要近二万元,外面买不到
800
bill_zou
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/3/8 10:17:06
什么牌子的伺服买不到呀
1724
zouzaiwei
文章数:84
历史总积分:1724
发表于:2010/3/9 21:51:56
以下是引用711212在2010-3-6 12:12:38的发言:
可以说下是什么公司的吗
1007
abc0310
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2010/4/2 15:58:20
abb和KUKA 的机器人,我接触的比较多些,机械手的私服电机(马达)一般在是根据机器人的型号配的马达,精度很好,好像是18位的。
1465
wsyjl
文章数:71
历史总积分:1465
发表于:2010/5/23 22:50:00
就是普通的伺服,没啥区别,1KW拳头大?沙包大的拳头?
做弧焊的机器人,负载小,第六周腕关节的伺服100w就可以了。
做电焊或者搬运的,负载比较大,相对电机大一些,1-2kw就可以了。
减速器都是RV的1:200多的,要不就是谐波减速器。
没啥太神秘的~~
1115
hbszzhou
文章数:20
历史总积分:1115
发表于:2010/7/21 15:37:20
支持楼上的
我见过安川的就是的。
既已相遇,何忍分離,愿年年歲歲永相依
柔情似水,佳期如夢,愿朝朝暮暮心相攜
良辰難再,美景如煙,此情此夢何時續?
春已蘭珊,花已飄零,今生今世何凄清!
ROBOT周家旺
1313
iceman594411
文章数:49
历史总积分:1313
发表于:2010/8/2 13:49:41
各家伺服电机公司都有专业生产机械手用的电机,和普通的伺服电机不通用。
一寸河山一寸血
十万青年十万兵
93.6006
