运动控制
回帖:5个,阅读:1077次 [上一页] [1] [下一页]
询问差动编码器
800
greenpet1
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/2/14 19:44:51
请问相正负间(如A+,A-间)有电压吗?
41588
知道一点
文章数:24057
年度积分:1313
历史总积分:41588
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/15 14:33:01
“A+,A-”有电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
800
greenpet1
文章数:3
历史总积分:800
发表于:2010/2/16 13:28:28
那电压是多少呢?是不是一个是+5V,一个是-5V 所以电压是10V?
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/2/17 22:00:39
相正负间(如A+,A-间)有电压.一般是2--6V之间,一般差动高数计数模块可以直接,不必考虑其电压。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/21 8:05:41
有电压的
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/2/22 11:28:37
楼主若是要详细了解这个差动输出,可以去找一本模电书看一下,上面有差动输出电路,还有差分输出电路。
t6021368@126.com
