回帖:19个,阅读:1508次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
眼镜2009
文章数:52
历史总积分:1032
发表于:2010/2/12 19:11:32
想做个恒温控制系统,通过热敏电阻反馈,控制电加热丝,设定温度40度左右,这样一个系统怎么做,请指导一下
1032
眼镜2009
文章数:52
历史总积分:1032
发表于:2010/2/12 19:18:33
温度不要求太精确上下5度以内都可以,推荐一下用什么温控表
1078
anlyl
文章数:29
历史总积分:1078
发表于:2010/2/12 20:04:28
5度的误差精度,随便购一个温控器,配K分度号的热电偶就可以了,同时视发热件功率多大定是否加接触器;
如果要精度稍高就买进口的温控器,配三线式热电阻,用在40度的低温较好,例如shinko,有通讯功能,方便与人机介面或PLC通信。
1032
眼镜2009
文章数:52
历史总积分:1032
发表于:2010/2/12 20:19:26
电阻想用PT100呢
26316
dlr
文章数:4558
年度积分:745
历史总积分:26316
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/2/12 22:09:59
以下是引用眼镜2009在2010-2-12 20:19:26的发言:
电阻想用PT100呢
买台万能输入型的温控仪表就行了,即可用K分度的热电偶,又可用Pt100或Cu50的热电阻。
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/2/12 22:16:47
可用数显温控仪,带高低温控制的。热电偶用pt100的。一共一百多元。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/13 12:01:14
用不用单片来做呢?
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/2/13 15:06:03
在6楼的基础上加一个接触器就可以了。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/2/13 17:44:12
控温精度要求高的话用可控硅控制
1032
眼镜2009
文章数:52
历史总积分:1032
发表于:2010/2/13 18:16:46
可用数显温控仪那个厂家比较好,一个可控硅大约多少钱
