回帖:19个,阅读:1508次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1032
眼镜2009
文章数:52
历史总积分:1032
发表于:2010/2/13 18:17:44
#10楼
数显温控仪那个厂家比较好,一个可控硅大约多少钱
1082
yjg0521
文章数:26
历史总积分:1082
发表于:2010/2/14 22:03:29
#11楼
以下是引用1079135239在2010-2-12 22:16:47的发言:
可用数显温控仪,带高低温控制的。热电偶用pt100的。一共一百多元。
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2010/2/14 22:05:15
#12楼
你温度控制没有那么精确,可以用交流接触器来做,这个比可控硅便宜,如果有动作的,还是用PLC+温控模块来做比较好,有需要加我QQ1012351099
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2010/2/15 19:08:16
#13楼
100块钱以下的温控仪【套】足以
我只是看看,不说话!
图
1032
眼镜2009
文章数:52
历史总积分:1032
发表于:2010/2/16 19:05:15
#14楼
单位用,只在乎可靠性,不计成本
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/2/23 14:37:34
#15楼
同意用温控仪,比较经济
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/2/25 14:42:16
#16楼
一个温控、一个热偶,剩下的就是配些电线、接触器就OK了
2899
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2899
发表于:2010/2/25 16:57:34
#17楼
一个温控仪(80-200元),一个SSR固态继电器40元,一个热电偶最好是T型(稳定性高),一些温度线;用其他导线能传输温度,但会影响温度稳定性能及精度。一起大约200-300元左右。
如果应用PLC加温度模块来控制,大约最少需2000多元;而且需用到PID调节,非常麻烦;而且稳定性难以保证。
自己看着办!
互相帮助
1092
wd68168
文章数:60
历史总积分:1092
发表于:2010/2/28 16:14:39
#18楼
简单点好
800
yangaotian24
文章数:26
历史总积分:800
发表于:2010/4/8 16:58:33
#19楼
谁说的我用的模糊控制方法给电热设备加热控温精度高的话得加可控硅像加减5度的话调节加热电阻的级数就可以了看你需要的加热负载升温快慢选择加热级数需要的电器元件有
1)PLC +温度模块  +PT100温度传感器
2)微型继电器
3)根据加热电阻功率选接触器(功率高的话加热继电器)
4)主电路加断路器(小功率的话)
93.6006
