回帖:22个,阅读:2192次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/2/11 15:33:50
如图,以前写入时都正常,不知哪里出错了,COM口设置是对的,换了一台电脑还是写不进去,请教大家是什么缘故呀?
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/2/11 16:36:58
有知道的吗?是不是哪里设置不对呀?原来的程序正常的程序也写不进去
[此贴子已经被作者于2010-2-11 16:38:09编辑过]
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/11 19:27:12
你用的是比较新的版本,7.0的不会有这个问题。这主要是没有设定好,具体是:点击工具、选项、在弹出的窗口中找到运行时写入设置、点击变换后,PLC停止时写入,最后点击确定就行了。
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/2/12 8:52:19
以下是引用hwl123在2010-2-11 19:27:12的发言:
谢谢你的回复,但我按照你所说的设置后还是不行呀,读取可以就是不能写入
[此贴子已经被作者于2010-2-12 8:56:33编辑过]
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/12 9:14:22
将PLC上的运行开关打倒停止位置。
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/2/12 9:19:48
是打到停止状态上的,两种状态都试过,都不行呀,注解能写进去,就是程序写不进去
可以读出来
[此贴子已经被作者于2010-2-12 9:22:20编辑过]
22424
hwl123
文章数:5863
年度积分:465
历史总积分:22424
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/12 9:28:39
程序需要变换。
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/12 9:32:11
你这机器没用过,但既然显示“范围设置不对”,你就从这儿查,是不是plc型号不程序不匹配,plc配置变了.......
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/2/12 9:38:11
以下是引用hwl123在2010-2-12 9:28:39的发言:
程序需要变换。
变换了呀
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2010/2/12 9:43:48
以下是引用知道一点在2010-2-12 9:32:11的发言:
程序是从该PLC中读出的,设置也是三菱FX1S,和PLC型号一致,
”范围设置不对“应该从那地方查起,还请指教
