运动控制
回帖:5个,阅读:1131次 [上一页] [1] [下一页]
1048
SZTODO
文章数:9
历史总积分:1048
发表于:2010/2/10 8:38:53
我使用R88D-GT08H-Z伺服与OMRON R88M-G75030H-S2-Z电机相连(增量式编码器),按照手册进行接线(伺服与编码器的连接线没有购买),通电后,在没有接控制信号时,自检正常,手动转动电机轴有转速显示,观察脉冲,显示变化。但是使用手动运转功能,在ready后,再下一步出现ERR 21报警(正常时应该servo on),接上控制信号时,通电直接ERR 21。既然转电机轴时,控制器有反映,那应该是编码器和控制器通讯正常,怎么会编码器断线呢?
我之前一直使用松下的产品,OMRON不是很熟练,希望得到大家的帮助,谢谢!
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/21 8:06:47
期待高手的出现
1048
SZTODO
文章数:9
历史总积分:1048
发表于:2010/3/17 9:24:32
已经搞定,屏蔽线接触不良
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/3/17 10:05:40
编码器线还是买现成的好
工控
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/3/21 19:50:18
由于,编码器反馈是的高频的信号。屏蔽线接触不良会使反馈信号不准确。会出现很多的问题,我有碰到过三菱这样的问题,是报A20的。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
790
szdayanger
文章数:0
历史总积分:790
发表于:2010/4/16 15:23:06
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
