运动控制
回帖:4个,阅读:2999次 [上一页] [1] [下一页]
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/2/2 11:31:27
我们公司的精车机控制刀架的伺服电机的电源线和信号线从驱动器出来到与电机连接用了很长的线,并且把多余的线全部绕成圈绑到一起放在控制柜里面。伺服电机的线不是应该越短越好吗?并且电源线与控制线不能隔得太近,请问各位大师这样做的目的是什么么?
精车机有7台,不是一个厂家做的,用的伺服系统也不同。但对线的处理都一样。
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2010/2/2 16:16:20
伺服电机电源线和信号线接起来很麻烦,大多数用的是成品线,在出厂时压制好了的。如果设计时不能确定现场所需电缆的实际长度,或者所有电机均采购了相同长度的线,就会出现部分电机电缆比实际需要长很多的情况。但这种线是不能在现场截断重接的,所以一般就盘起来放在控制柜内。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/2/2 16:56:03
截除多余的是可以的,但是比较麻烦..
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/2/2 17:29:18
电机线和编码器线由于外面有一层屏蔽层,所以没有什么干扰。
1047
HONGZHIGANG
文章数:18
历史总积分:1047
发表于:2010/2/2 19:47:51
以下是引用dzfa在2010-2-2 16:16:20的发言:
但是就是一台车床,设计的时候确定所用线的长度是很容易的事情,又没有什么不确定因素,且设备从厂家运过来都是装好了的。还有十年前做的,和十年后做的都一样,还是两个不同的厂家做的。
46.8003
