回帖:17个,阅读:11843次 [上一页] [1] [2] [下一页]
DRVI指令的不解
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/30 15:43:25
#10楼
以下是引用coloreyes在2010-1-30 15:32:40的发言:
楼上的意思是不是说Y000只是输出脉冲,Y004是用来控制脉冲输出方向的,而常数K是用来控制脉冲输出大小极限的???
(似乎楼上应该是CNC里的PLC吧)
这样理解对么
是这个意思,不是说CNC里的,就是三菱通用PLC。Y000只是输出脉冲,Y004是用来控制脉冲输出方向的,而常数K有两个,前一个是极限值,后一个是脉冲输出频率。
[此贴子已经被作者于2010-1-31 8:28:27编辑过]
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2010/1/30 15:47:08
#11楼
以下是引用fumz78在2010-1-30 15:40:15的发言:
不知道你用到了这些东西有没有去看手册,如果没看手册,就来问,那简单的几个回答你不一定能明白
但看上楼的你的说法,应该是没看手册,因为上面的图中说明就是FX编程手册中的
应该是手册不一样吧(我的是FX3UC编程手册),而且那个看上去是数控里面的,一看JOG功能就知道是数控里面的,所以FX手册里面应该没有
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/30 16:16:39
#12楼
我用的是FX的编程手册,上面的图片就是在里面复制下来的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/30 21:49:28
#13楼
FX里同样有点动程序
FX3U的编程手册中定位介绍的比较简单,因为FX3U、FX3UC还有个专门的手册,叫做定位控制篇,那里面的定位介绍很详细
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/31 8:29:33
#14楼
还是要多看看手册才好。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/1/31 18:17:45
#15楼
脉冲(CP)+方向(DIR)或一个端口为正方向脉冲(CW),另一个端口为负方向脉冲(CCW)
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/1/31 22:23:20
#16楼
楼主我这个新人跟你解释一下吧!
以前我也是老是搞不明白这事。
YO是发脉冲控制步进电机的,Y4就是控制方向的,当Y4 ON时往一个方向转,当Y4 OFF里往反方向转。
如果楼主的步进电机只要往一个方向转,而方向不是你要的那个方向,就把DIR与COM短路连接。只要一个方向可以不用DRVI,直接用PLSY。用PLSY 再加一个驱动线圈也可以控制方向。
不管你用PLSY也好,DRVI也罢。反正都只有一个端口发脉冲的。
3294
白玉兰花
文章数:218
年度积分:65
历史总积分:3294
发表于:2010/2/1 8:44:56
#17楼
一个是脉冲,一个是方向。脉冲块定电机只是转动与不转动,方向块定正反转。表情
