回帖:17个,阅读:11692 [上一页] [1] [2] [下一页]
DRVI指令的不解
1186
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1186
发表于:2010/1/30 11:00:59
相对位置指令实例:(假设Y3闭合时,执行元件向右。D8142原值为1000)
   LD  M0
   DRVI K3000 K1000 Y1 Y3   由当前位置向右运行3000个脉冲数,Y3闭合状态。D8142的值变为4000
   LD  M0
   DRVI K-3000 K1000 Y1 Y3   由当前位置向左运行3000个脉冲数,Y3断开状态。D8142的值变为-2000   由上面的例子可以看出,相对位置指令输出脉冲数完全由指令中的脉冲数所决定,与D8140(D8142)无关。这是相对位置指令与绝对位置指令的区别.
不太明白这里Y3是什么意思???直接就
LD  M0
DRVI K3000 K1000 Y1
LD  M0
这样不就行了吗?
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/30 11:13:25
Y3是方向信号,伺服定位是需要方向信号的,不然怎么反应出正反转
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1186
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1186
发表于:2010/1/30 11:22:09
以下是引用fumz78在2010-1-30 11:13:25的发言:
脉冲不是有正负吗?不就可以反映了?
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/30 11:56:08
脉冲数是能反应,那通过什么反应呢,用那个输出口连伺服呢,不就是通过这Y3反应连接的
   深圳       fumz78@163.com
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5675
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/30 12:02:22
Y3映射Y1. Y1可连接高速脉冲,也可连接方向信号.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1391
316357094
文章数:307
历史总积分:1391
发表于:2010/1/30 12:47:43
我做过实验的,用负数不能改变步进电机的方向
5675
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5675
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/30 13:19:49
呵呵,真不怎么说你好. 等那个谁 cvlsam   来了,又该批评你了......!
     愿用专业的标准,为客户服务!
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3479
发表于:2010/1/30 14:41:32
我来说两句:
看下图:
Y004,是用来给出旋转方向,ON时正转,OFF时反转。Y000是输出脉冲控制位移量的。呵呵,这样请不清楚?
[此贴子已经被作者于2010-1-30 14:46:14编辑过]
1186
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1186
发表于:2010/1/30 15:32:40
楼上的意思是不是说Y000只是输出脉冲,Y004是用来控制脉冲输出方向的,而常数K是用来控制脉冲输出大小极限的???
(似乎楼上应该是CNC里的PLC吧)
这样理解对么
38868
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:99
历史总积分:38868
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/30 15:40:15
不知道你用到了这些东西有没有去看手册,如果没看手册,就来问,那简单的几个回答你不一定能明白
但看上楼的你的说法,应该是没看手册,因为上面的图中说明就是FX编程手册中的
   深圳       fumz78@163.com
