运动控制
回帖:8个,阅读:2472次 [上一页] [1] [下一页]
伺服转矩控制问题
800
yuchengkou1
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/1/28 12:35:47
伺服转矩控制问题
请教各位专家!伺服转矩控制问题,无论何种伺服,除了出厂设定外.必须要设定哪些参数?请各位热心的帮帮忙.谢谢![/size][/col
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/28 12:53:16
控制方式参数改为转矩控制方式,这个参数默认的通常都是位置控制方式
其它的很多都是用默认的就可以了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24397
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:836
历史总积分:24397
发表于:2010/1/28 13:25:01
咨询供应商的售后部门
1484
renhuajian
文章数:220
历史总积分:1484
发表于:2010/1/28 14:42:58
控制模式的设置是最首要的,
另外需要注意转速限制和其他IO端子的功能设置。
1586
hmjz
文章数:283
历史总积分:1586
发表于:2010/1/29 9:25:40
西门子伺服技术交流,资料下载http://www.simocontrol.com
开拓创新,不断进步。
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/2/11 9:38:32
伺服转矩控制问题:一般来说,伺服有三种控制方式。位置控制方式,速度控制方式,伺服转矩控制方式。伺服内部有一个关于控制方式选择的参数。找到这个参数按说明设成伺服转矩控制就OK了。一般来说。还会有速度限制参数要设。还要伺服转矩控制输入选择有设,一般用模拟量电压或是电流对应到%数的转矩。设好之后,基本上就可以试运行了。
三菱  PLC   触摸屏   伺服电机   ROBOT
t6021368@126.com
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/21 8:06:02
代理商清楚这个的
3362
6021368 版主
文章数:808
历史总积分:3362
2013辞旧迎新
工控人谈电商
发表于:2010/2/22 11:10:22
伺服转矩控制方式一般有专用的启动正反转的端子,还有速度控制输入信号。
t6021368@126.com
654
momo11
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/11/13 15:43:25
