运动控制
回帖:4个,阅读:2518次 [上一页] [1] [下一页]
1102
zwmwcj
文章数:36
历史总积分:1102
发表于:2010/1/26 13:40:06
伺服电机的三根动力线如果接错,在静止状态下可能没有报警。但是一旦手动或自动运转一下电机,电机就会或者猛地蹿动一下,或者开始抖动,如速度加的过高时会跳动,系统出现轮廓误差等报警。
   在电机测试时,不要放在桌子上,一般放在地面比较保险,开机时速度不要调的太高,低速的话,电机一般只是抖动。这样就知电机线接错了,换相试试。
  在有的驱动有电位器调节的,参数不对也可能会出现这样的问题,那只有调节电位器参数来修正参数。
  电机处于静止时,以安全的方式扳动一下电机轴,正常的情况下,手会感受到电机的静止力矩;而如果电机相序接反,不用费很大的劲就可以扳动电机轴,然后马上系统报警,且电机失去力矩。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=109608&Name=zwmwcj
7059
fj20
文章数:238
历史总积分:7059
发表于:2010/1/26 14:28:27
遇到过,接错确实是这样的
工控
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2010/1/26 15:11:19
线接反了,好的伺服会报警,而有些伺服还会飞车。
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/26 16:33:05
实际经验,学习一下。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
12757
lixiaobai
文章数:7780
年度积分:53
历史总积分:12757
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/26 16:53:32
接错了,会有不正常的动作,有时不动,有时突然就动了,很危险的
说说
46.8003
