回帖:23个,阅读:8479 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/23 9:37:47
NPN、PNP型的晶体管信号输出线是哪个?信号输出线是不是就是输出公共端?  如果我的plc是npn型的要接pnp型的输入信号,应该怎么接?是不是要加继电器?能配上电路图详细说明吗?
急!
谢谢
1634
danny604
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1634
发表于:2010/1/23 9:55:23
到底是指输出还是输入呢?
输出对于NPN型的晶体管,COM端接0V;对于PNP型晶体管,COM端接+24V。
Bset Wishes For U !
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/23 10:01:29
我请教的是输入信号。但我在网上看到在介绍npn、pnp时都会说到信号输出线和输出公共端 ?对这两个概念我不是太明白?能家少下吗?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/23 10:42:10
你可以参考下三菱的FX系列PLC,他的输入是要求NPN信号的,输入是共负端的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87712
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:919
历史总积分:87712
发表于:2010/1/23 11:16:27
呵呵;如果PLC内置了输入电源,外部信号只能用指定的,不同的需要转换;
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/23 12:12:16
1,怎么分辨输出的极性:
NPN与PNP中:N是负极的英文第一个字母;P是正极的英文第一个字母。
不管NPN与PNP都需要接电源,这样你就可以认为要占用一个N与P来连接电源,那么如果NPN的传感器就只剩一个N来作为输出(即该输出为低电压输出);PNP与NPN相反!
2,一般的传感器:蓝色为0V,棕色为24V,黑色为信号线
3,信号输出线与输出公共端:PLC要有输入则需要它的输入回路闭合,这时候信号的输出线与PLC的输入公共端是通的。而信号的输出公共端是与PLC的输入公共端是短接在一起的,所以说信号输出线与输出公共端在在感应器有信号时才导通。
  但俩个是不同的俩根线(以NPN来说):信号输出线是负极性的黑色线,输出公共端是蓝色的OV线。(PNP是相反的)。
4,转接:将PNP的正极与负极按要求供电(一般为24V,即棕色线接DC电源24V,蓝色接负极);PNP的信号线接继电器线圈正极,继电器线圈的负极接电源负极;继电器的常开或常闭(看你需要)触点一段接PLC公共端,另一端接PLC输入即可。
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/23 13:24:58
6楼解说最详细清楚了。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/23 13:38:56
非常感谢六楼的答复 又长知识了
但对于第三条我不是太明白  能解释下吗  最好能带电路图
谢谢
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2010/1/23 13:40:03
plc是npn型的要接pnp型的输入信号,是要加中间继电器进行电压转换
具体传感器上都有怎么接线的说法,一般上棕接24V/+,蓝接24V/-,黑色信号,有的有白色的线要看具体的说明,每种型号的传感器都不一样
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/23 13:46:20
如果plc是外部供电。信号转换时加中间继电器,继电器的触点还要连接电源吗
