三菱Mitsubishi
回帖:28个,阅读:5851 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/20 10:24:36
弄PLC时间很短,只玩过FX2N的32点继电器输出的PLC和1PG和4AD模块。
对于其他FX系列的,了解堪少!
想向各位前辈讨教一下各型号PLC的用途。
我现在有以下条件:
1、用一个接近开关收集脉冲信号,算是一物体的旋转圈数,这必须得有高速计数口;
2、三个开关量,这应该没什么特别要求;
3、4个模拟量(4—20mA电流信号),这应该是用4AD模块。
4、输出的模拟量信号和脉冲信号,必须以数字方式显示在文本显示器上(温度没有小数点要求),那就要求PLC内部必须有计数和运算功能。
想问各位,我这样的,是不是必须一定得用FX2N??FX1N、FX1S或者还有其他的可以用吗?
切记~~!勿浮躁~~!
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/20 10:29:05
喔,还有一点
5、PLC必须是24VDC供电~!
切记~~!勿浮躁~~!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/20 11:59:50
如果没有浮点数运算,用FX1N的也可以,FX1N有高速计数功能,可以扩展模拟量模块
FX1S不能扩展模拟量模块
DC24V的有这型号,不过货估计很难买到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/1/20 15:33:43
呵呵;用模拟量FX1S是没办法的;
可以用FX1N系列,不过电源都是AC85~264V的;
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/21 14:09:48
浮点运算,是不是就是精度要求来着?
我如今不需要知道温度是36.85度,只要36度,就可以,是不是不需要浮点运算了?
切记~~!勿浮躁~~!
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/21 15:02:05
浮点运算,一般在那些情况下会使用?
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/26 9:46:44
不了解啊,哪位大侠给我说一下浮点运算呢??
切记~~!勿浮躁~~!
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/26 10:16:08
计算过程中有没有用到小数,如果用到就要选择有浮点数运算功能的
省去小数是可以,但如果计算过程中多次用到,多次省去,那最终的结果会相差很大
只看温度也不行的,温度的数值最终要转换到PLC内的,看它具体转换后的数据
   深圳       fumz78@163.com
803
lfhlxy
文章数:67
历史总积分:803
发表于:2010/1/26 10:33:41
你的旋转圈数的信号的频率是否会太大,导致你的接近开关无法动作;
其次接近开关的输出信号没必要用高速计数器!
浮点运算就是带小数点的运算。
关于FX系列之间的区别(我所知道的):
FX1S:有内置高速计数器,可以加扩展单元(即是IO扩展单元),但不能加扩展模块(AD模块就属于这种),不能进行高要求的数据处理(浮点运算,寄存器中对位数据的移位操作,格雷码转换等等),但可以使用伺服系统定位的方便指令如:ZRN,PLSV,DRVI,DRVA。
FX1N:与FX1S的最主要区别是它可以加扩展模块,其他都一样。
FX2N:与FX1S,FX1N比较,最主要区别有俩点:一个是FX2N可以进行浮点运算等高要求的数据处理,但是却不能使用ZRN,PLSV,DRVI,DRVA指令
对于你的要求FX1N完全可以达到。
1817
云伴风回转
文章数:334
历史总积分:1817
发表于:2010/1/27 11:00:03
喔~~!谢谢楼上那位大哥,够详细的~~!
我测温度,不知道不用浮点运算,会不会像楼上的楼上那位大哥讲的那样,不准确啊~!
转速最大为2500转/秒!
切记~~!勿浮躁~~!
