运动控制
回帖:3个,阅读:932次 [上一页] [1] [下一页]
995
zmj486
文章数:0
历史总积分:995
发表于:2010/1/19 9:19:27
第一次玩伺服。型号是MCDDT3520。面板试运行正常。IO插头接了COM+,COM-以及接通了SRV-ON(伺服ON输入),电机就开始转了。LED屏显示-20多个脉冲。本来是想用PLC送脉冲的,可是没连PLC就自己转了,是什么原因?连接PLC后,发脉冲也没有反应,还是老样子自己转。请问这种情况是线接错了,还是某个参数设置问题?谢谢了!
1092
FCAT
文章数:4
历史总积分:1092
发表于:2010/1/19 17:52:17
确认一下参数是不是在转矩或者速度状态。可能存在零飘。
脉冲控制要在位置控制下才有效
790
freedee
文章数:31
历史总积分:790
发表于:2010/1/20 10:27:36
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
790
szdayanger
文章数:0
历史总积分:790
发表于:2010/4/16 15:24:56
