回帖:34个,阅读:3613 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19397
老兔子
文章数:2536
年度积分:155
历史总积分:19397
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/1/14 21:59:34
#20楼
单相线路,谁说零线不能装熔断器的?
说不能的朋友应该好好学习一下电工基础和有关的安全规则。
或者看看这里的讨论:http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=226844
[此贴子已经被作者于2010-1-14 22:05:30编辑过]
800
ccyybing
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/1/14 22:43:02
#21楼
电工基础要求相线零线都安装熔断器,是考虑如果只装一个熔断器,但因某种原因装错了,装在零线上了就起不到应有的保护作用。
     而火线零线都装熔断器也存在不足:要是只有零线上的熔断器熔断那也就跟只装一只装错了是一样的。
     对于你来说,不至于将想装在相线的熔断器错误装在零线上,你的线路也可以说是永久性的。所以没必要在零线上装熔断器。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/15 10:53:25
#22楼
第二种好一点吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1398
wobushimimi
文章数:175
历史总积分:1398
发表于:2010/1/17 22:43:19
#23楼
更正2楼的,C型是用于照明的,D型才是动力,如电机
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/18 8:23:47
#24楼
一般,总开关用断路器,照明用空开,其他使用漏电开关。漏电开关的线路必须独立。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/1/19 21:33:24
#25楼
1699
行行行
文章数:73
历史总积分:1699
发表于:2010/1/20 9:44:04
#26楼
[quote]以下是引用wenhaodong12在2010-1-12 22:25:59的发言:
从你这的设计来分析存在问题呀!
      如果用电器在用插座时,用电器出现问题或是漏电短路之类的情况,你的总开关就会跳掉。导致全部停电。
         照明用1P的可以。
   建议你总开关用C型2P(动力)。照明用1P。插座就用漏电(1P+N)来保护,厨房也用漏电来保护。
这样就安全多了。不会误跳影响其它回路。随便说说请大家多指点。不好请指教。
同意2楼,是最好的
1236
文海渔具
文章数:95
历史总积分:1236
发表于:2010/1/20 20:26:41
#27楼
把那几个电线圈舒展开,就更漂亮了
博学  慎思  自审  明辨  力行
1381
互感器2008
文章数:150
历史总积分:1381
发表于:2010/1/20 21:33:12
#28楼
第一种和第二种线路图有区别吗?更本没区别!
991
sdgaigf
文章数:43
历史总积分:991
发表于:2010/1/22 18:42:44
#29楼
零线最好不装熔断器,假设零线熔断器断了你就知道后果的严重性。不信试试让你在实用的家电不烧完才怪!切记!
93.6006
