请问应该怎么布线?
[3]
[4]
请问应该怎么布线?
AuroraYsh
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/1/12 22:10:34
[size=4]请问具体布线怎么布好?我是明装,用pvc线槽。总开关小型断路器带漏电保护,各回路都
是1P断路器。
是用一根较粗的零线直接伸到各房间,然后各回路均从上面就近引零线?(感觉这样比较省
线,但是不知道有没有什么问题?)
还是每个回路都从配电箱引零线?(这样从配电箱出来的线太多了)
多谢指教。[/size]
华北工控 | 工业平板电脑在自助服务终端市场的广泛应用
wenhaodong12
作者的所有帖子(337)
发表于:2010/1/12 22:25:59
从你这的设计来分析存在问题呀!
如果用电器在用插座时,用电器出现问题或是漏电短路之类的情况,你的总开关就会跳掉。导致全部停电。
照明用1P的可以。
建议你总开关用C型2P(动力)。照明用1P。插座就用漏电(1P+N)来保护,厨房也用漏电来保护。
这样就安全多了。不会误跳影响其它回路。随便说说请大家多指点。不好请指教。
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
AuroraYsh
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/1/12 22:31:48
谢谢 wenhaodong12的指点,当初主要是从经济性考虑这样设计的,几个1P+N的太贵了。
就目前这两种引线方式,哪一种好呢?
方便快捷的IO-LINK入门套件工具盒
wenhaodong12
作者的所有帖子(337)
发表于:2010/1/12 22:45:44
FA技术 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/1/12 23:05:40
第二种方式好些,虽然多用电线,但便于以后故障的查找以及将来可以根据要求更换成漏电开关。
不过,如果是我的话,我不会这么分。我会按照方向分开线路,除空调线路外,照明、插座共用一条线路,将花在电线上的钱用于各分支线路的分开关上(改成漏电开关)。
下面就是我家的总电箱(见下一楼)。
[此贴子已经被作者于2010-1-12 23:21:14编辑过]
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
915589784
作者的所有帖子(6)
发表于:2010/1/12 23:13:55
第二种不错。
微秒精度的调味汁定量分配和完美的重复定位精度
老兔子
作者的所有帖子(2536)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2010/1/12 23:20:07
下面就是我家的总电箱。
CNC | 解锁新技能 带你了解三菱电机M8扫码枪解决方案
秀全
作者的所有帖子(982)
发表于:2010/1/12 23:36:13
按第二种接就行,不要省钱。
FA技术 | GOT2000系列驱动产品关联解决方案
172365283
作者的所有帖子(1709)
发表于:2010/1/12 23:50:04
第二种方便查找故障,
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
AuroraYsh
作者的所有帖子(3)
发表于:2010/1/13 1:00:36
好的,谢谢各位
屋面防水渗漏点如何快速排查?FLIR Ex Pro热像仪有“妙招”|文末福利
